Étude et développement d'un module de contrôle pour une plate-forme de simulation numérique - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Rapport (Rapport De Recherche) Année : 2004
Ce travail a comme objectif d'étudier diverses solutions pour la mise en place d'une plate-forme de simulation numérique. Celle-ci doit pouvoir rassembler plusieurs programmes développés au sein du projet INRIA-CALVI, dont le but consiste en l'étude mathématique et numérique et la visualisation de divers problèmes issus essentiellement de la physique des plasmas et des faisceaux de particules. Ce rapport technique présente le développement d'un module de contrôle et propose une API (Application Programming Interface) à laquelle doivent se conformer les programmes destinés à tourner sur cette plate-forme. Il présente également le langage de script nommé python, ainsi que l'utilisation d'outils permettant d'étendre ses possibilités par des langages compilés.
Autre [cs.OH]
RT-0299.pdf (409.92 Ko) Télécharger le fichier
inria-00069881 , version 1 (19-05-2006)
  • HAL Id : inria-00069881 , version 1
Matthieu Haefele, David Vigier, Eric Violard, Florence Zara. Étude et développement d'un module de contrôle pour une plate-forme de simulation numérique. [Rapport de recherche] RT-0299, INRIA. 2004, pp.56. ⟨inria-00069881⟩
167 Consultations
304 Téléchargements
