HAL will be down for maintenance from Friday, June 10 at 4pm through Monday, June 13 at 9am. More information
Reports
Validation du code NSI3FS sur des écoulements turbulents autour d'un tablier de pont élémentaire
Emmanuel Briand 1 Serge Piperno 2
1 CAIMAN - Scientific computing, modeling and numerical analysis
CRISAM - Inria Sophia Antipolis - Méditerranée , ENPC - École des Ponts ParisTech, CNRS - Centre National de la Recherche Scientifique : UMR6621
Résumé : Le code NSI3FS permet d'étudier l'effet du vent sur des profils de ponts et l'apparition d'instabilités aéroélastiques. Ce rapport fait suite à une série de travaux de validation sur des géométries simples qui ont mis en évidence les bonnes prédictions des coefficients aéroélastiques en oscillation forcée laminaire. En régime turbulent et en structure fixe, le modèle k-epsilon utilisé présentait des déficiences dans les zones de recirculation, ce qui jetait un doute sur les capacités du code à bien prédire les domaines d'instabilités aéroélastiques de structure à haut Reynolds. Des simulations ont été effectuées pour quantifier ce mauvais comportement et un modèle bi-couche a été proposé et testé. En régime fixe les écoulements obtenus sont encourageants. Pourtant l'apparition de phénomènes tourbillonnaires basses fréquences a nécessité l'utilisation de gros maillages et de temps de simulation très longs, en particulier pour des études en oscillation forcée. Pour ces dernières il semble être nécessaire de très bien décrire la dynamique tourbillonnaire et il n'est pas s r que ces modèles de turbulence moyenné parviennent à le faire.
Document type :
Reports
Complete list of metadata
Cited literature [1 references]  Display  Hide  Download
https://hal.inria.fr/inria-00069895
Contributor : Rapport de Recherche Inria Connect in order to contact the contributor
Submitted on : Friday, May 19, 2006 - 6:27:55 PM
Last modification on : Friday, February 4, 2022 - 3:18:30 AM
Long-term archiving on: : Saturday, April 3, 2010 - 10:05:28 PM
Identifiers
  • HAL Id : inria-00069895, version 1
Citation
Emmanuel Briand, Serge Piperno. Validation du code NSI3FS sur des écoulements turbulents autour d'un tablier de pont élémentaire. [Rapport de recherche] RT-0283, INRIA. 2003, pp.63. ⟨inria-00069895⟩
Share
Metrics
Record views
59
Files downloads
112
