New interface
Reports (Technical report)
Système de miroirs pour la stéréoscopie
Hervé Mathieu 1 Frédéric Devernay 1
1 ROBOTVIS - Computer Vision and Robotics
CRISAM - Inria Sophia Antipolis - Méditerranée
Résumé : La plupart des systèmes d'acquisition vidéo actuels ne possèdent pas d'entrées simultanées, ce qui empêche tout traitement de paires d'images d'objets en mouvement. Ce document décrit un système à base de miroirs permettant de faire de la stéréovision à partir d'une seule caméra. Ce rapport possède trois parties : Une présentation générale du concept et les équations minimales d'optiques nécessaires à sa compréhension. Un plan de fabrication mécanique du système, c'est à dire les plans et la méthode de mise au point du montage. Une description de notre application principale : la stéréovision dense par corrélation.
Document type :
Complete list of metadata
https://hal.inria.fr/inria-00069998
Contributor : Rapport De Recherche Inria Connect in order to contact the contributor
Submitted on : Friday, May 19, 2006 - 6:46:57 PM
Last modification on : Wednesday, October 26, 2022 - 8:13:59 AM
Long-term archiving on: : Tuesday, February 22, 2011 - 10:58:33 AM
Identifiers
  • HAL Id : inria-00069998, version 1
Collections
Citation
Hervé Mathieu, Frédéric Devernay. Système de miroirs pour la stéréoscopie. [Rapport Technique] RT-0172, INRIA. 1995, pp.14. ⟨inria-00069998⟩
Share
Metrics
Record views
249
Files downloads
664
