HAL will be down for maintenance from Friday, June 10 at 4pm through Monday, June 13 at 9am. More information
Reports
Etude d'un problème modèle pour la diffraction par des fils minces par développements asymptotiques raccordés Cas 2D
Xavier Claeys 1 Houssem Haddar 1 Patrick Joly 1
1 POEMS - Propagation des Ondes : Étude Mathématique et Simulation
CNRS - Centre National de la Recherche Scientifique : UMR7231, UMA - Unité de Mathématiques Appliquées, Inria Saclay - Ile de France
Résumé : Dans ce rapport, nous analysons un problème modèle pour l'étude de la diffraction d'une onde par des fils minces. Nous nous intéressons, en deux dimensions, à la solution sortante de l'équation de Helmholtz à l'extérieur d'un obstacle de petit diamètre (vis-à-vis de la longueur d'onde) sur la frontière duquel est imposée une condition de Dirichlet homogène ou une condition de Neumann homogène. Un développement à tout ordre de cette solution par rapport au diamètre de l'obstacle est obtenu.
Document type :
Reports
Complete list of metadata
https://hal.inria.fr/inria-00070187
Contributor : Rapport de Recherche Inria Connect in order to contact the contributor
Submitted on : Friday, May 19, 2006 - 7:26:00 PM
Last modification on : Wednesday, May 11, 2022 - 12:06:04 PM
Long-term archiving on: : Sunday, April 4, 2010 - 8:28:24 PM
Identifiers
  • HAL Id : inria-00070187, version 1
Collections
Citation
Xavier Claeys, Houssem Haddar, Patrick Joly. Etude d'un problème modèle pour la diffraction par des fils minces par développements asymptotiques raccordés Cas 2D. [Rapport de recherche] RR-5839, INRIA. 2006, pp.52. ⟨inria-00070187⟩
Share
Metrics
Record views
164
Files downloads
112
