HAL will be down for maintenance from Friday, June 10 at 4pm through Monday, June 13 at 9am. More information
Reports
Tolérance aux fautes dans les applications J2EE: Une solution scalable et générique
Sara Bouchenak 1 Sacha Krakowiak Noël de Plama
1 SARDES - System architecture for reflective distributed computing environments
Inria Grenoble - Rhône-Alpes, CNRS - Centre National de la Recherche Scientifique : FR71
Résumé : La plate-forme J2EE définit un modèle pour développer des applications réparties dans une architecture multi-tiers, telles que les applications Web de commerce électronique. Avec la multiplication des couches logicielles et intergicielles, les applications Internet sont encore plus sujettes aux défaillances ; ces défaillances étant, pour la majorité, causées par des fautes logicielles ou des fautes de l'opérateur. Dans cet article, nous proposons un système de tolérance aux fautes qui traite les fautes logicielles et les fautes de l'opérateur dans les applications J2EE, en masquant l'occurrence de ces fautes. L'approche proposée est à la fois scalable, automatique et générique dans le sens où elle : (i) supporte la montée en charge des applications, (ii) s'applique automatiquement à toute application J2EE, (iii) ne modifie pas manuellement le code de l'application, (iv) ne requiert pas d'aide du programmeur de l'application, (v) ne modifie pas la mise en oeuvre du middleware sous-jacent.
Document type :
Reports
Complete list of metadata
https://hal.inria.fr/inria-00070543
Contributor : Rapport de Recherche Inria Connect in order to contact the contributor
Submitted on : Friday, May 19, 2006 - 8:49:07 PM
Last modification on : Friday, February 4, 2022 - 3:18:59 AM
Long-term archiving on: : Sunday, April 4, 2010 - 9:26:37 PM
Identifiers
  • HAL Id : inria-00070543, version 1
Collections
Citation
Sara Bouchenak, Sacha Krakowiak, Noël de Plama. Tolérance aux fautes dans les applications J2EE: Une solution scalable et générique. RR-5463, INRIA. 2005, pp.26. ⟨inria-00070543⟩
Share
Metrics
Record views
74
Files downloads
192
