Abstract : The Grid aims at expanding the cluster based parallel computing paradigm toward large scale distributed systems based on IP networks. To validate grid algorithms, evaluate their performance and to study transport and coordination protocols and grid network services, a well controlled environment is required, allowing to precisely manage the experience conditions. One of the most important issue is to emulate the potentially very high speed wide area network interconnection. This paper presents a software and hardware tool for configuring and programming a large PC cluster in a wide area network emulation instrument. High performance, fine parameter tuning and a great utilization flexibility are the main proposed features of this experimental tool. This article discusses the eWAN design principles and the first experimentations that have been done on a prototype deployed over the Grid5000 cluster at the ENS Lyon. Some usage scenarii are also proposed.
Résumé : La grille a pour objectif d’étendre les paradigmes du calcul parallèle sur grappes d’ordinateurs fortement couplés vers des systèmes distribués géographiquement et basés sur des réseaux IP. Pour l’analyse expérimentale des algorithmes de grille, l’évaluation de leurs performances, l’étude du comportement des protocoles de transport et de coordination, la conception de services réseaux de grille nécessite un environnement bien maîtrisé permettant le contrôle précis des conditions d’expérience. Une difficulté importante est d’émuler l’interconnexion réseau longue distance, potentiellement très haut débit. Cet article présente un outil logiciel et matériel de configuration et de programmation d’un cluster de PCs en un instrument d’émulation de réseau haut débit longue distance. Un haut niveau de performance, une fine maîtrise des paramètres de communication associé à une grande flexibilité d’utilisation de l’instrument d’expérimentation est proposé. Cet article explicite les principes de conception d’eWAN et les premières expérimentations menées sur le prototype d´eployé sur le cluster Grid5000 de l’ENS Lyon. Quelques scénarii d’usage sont aussi proposés.
