Résumé : La méthode de Tour Into the Picture (TIP) est une technique de rendu basé image. Son principe consiste à convertir une seule image en un ensemble de 5 polygones de coordonnées exprimées dans un repère 3D. A chacun de ces polygones est associée une texture représentant une partie de l'image redressée. Ensuite il est facile de naviguer dans la scène représentée par ces 5 polygones. Cette approche a deux inconvénients majeurs : le premier est l'obligation de régler un grand nombre de paramètres manuellement, le deuxième est l'ensemble de restrictions concernant la prise de vue originale (position et orientation). La méthode que nous proposons réduit au minimum les interventions de l'utilisateur et permet un maximum de liberté pour la prise de vue ; nous avons nommé cette méthode Automatic Tour Into the Picture (ATIP). Nous proposons aussi des méthodes efficaces pour extraire des lignes et points de fuite nécessaires à l'étalonnage de caméra à partir d'une seule image.
