Independent and Divisible Task Scheduling on Heterogeneous Star-shaped Platforms with Limited Memory - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Rapport (Rapport De Recherche) Année : 2004
In this paper, we consider the problem of allocating and scheduling a collection of independent, equal-sized tasks on heterogeneous star-shaped platforms. We also address the same problem for divisible tasks. For both cases, we take memory constraints into account. We prove strong NP-completeness results for different objective functions, namely makespan minimization and throughput maximization, on simple star-shaped platforms. We propose an approximation algorithm based on the unconstrained version (with unlimited memory) of the problem. We introduce several heuristics, which are evaluated and compared through extensive simulations. An unexpected conclusion drawn from these experiments is that classical scheduling heuristics that try to greedily minimize the completion time of each task are outperformed by the simple heuristic that consists in assigning the task to the available processor that has the smallest communication time, regardless of computation power (hence a "bandwidth-centric" distribution).
Dans ce rapport, nous nous intéressons au problème de l’allocation d’un grand nombre de taches indépendantes et de taille identiques sur des plateformes de calcul hétérogènes organisées en étoile. Nous nous intéressons également au modèle des tâches divisibles. Pour ces deux modèles, nous prenons en compte les contraintes mémoires et démontrons des résultats de NP-complétude pour diverses métriques (le «makespakan» et le débit). Nous proposons un algorithme d’approximation basé sur la version non-contrainte (c’est-`a-dire avec une mémoire infinie) du problème. Nous proposons également d’autres heuristiques que nous évaluons à l’aide d’un grand nombre de simulations. Une conclusion inattendue qui ressort de ces expériences est que les heuristiques de listes classiques qui essaient de minimiser gloutonnement la durée de l’ordonnancement sont bien moins performantes que l’heuristique toute simple consistant à envoyer les tâches aux processeurs disponibles ayant le temps de communication le plus faible, sans même tenir compte de leur puissance de calcul
RR-5196.pdf (349.34 Ko) Télécharger le fichier
RR2004-22.pdf (540.06 Ko) Télécharger le fichier
inria-00070796 , version 1 (19-05-2006)
  • HAL Id : inria-00070796 , version 1
Olivier Beaumont, Arnaud Legrand, Loris Marchal, Yves Robert. Independent and Divisible Task Scheduling on Heterogeneous Star-shaped Platforms with Limited Memory. [Research Report] RR-5196, LIP RR-2004-22, INRIA, LIP. 2004, pp.28. ⟨inria-00070796⟩
121 Consultations
268 Téléchargements
