«Partially rounded» Small-Order Approximations for Accurate, Hardware-Oriented, Table-Based Methods - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Rapport (Rapport De Recherche) Année : 2002
Jean-Michel Muller
We aim at evaluating elementary and special functions using small tables and small, rectangular, multipliers. To do that, we show how accurate polynomial approximations whose order-1 coefficients are small in size (a few bits only) can be computed. We compare the obtained results with similar work in the recent literature.
Nous cherchons à´évaluer des fonctions élémentaires et spéciales en utilisant de petites tables et de petits multiplicateurs rectangulaires. A cette fin, nous montrons comment construire des approximations polynomiales précises, dont le coefficient d’ordre 1 est de petite taille. Nous comparons les résultats obtenus avec des travaux récents portant sur le même sujet.
RR-4593.pdf (196.86 Ko) Télécharger le fichier
RR2002-39.pdf (253.12 Ko) Télécharger le fichier
inria-00071992 , version 1 (23-05-2006)
  • HAL Id : inria-00071992 , version 1
Jean-Michel Muller. «Partially rounded» Small-Order Approximations for Accurate, Hardware-Oriented, Table-Based Methods. [Research Report] RR-4593, LIP RR-2002-39, INRIA, LIP. 2002. ⟨inria-00071992⟩
87 Consultations
194 Téléchargements
