Accelerating Floating-Point Division When the Divisor is Known in Advance
We present techniques for accelerating the floating-point computation of x/y when y is known before x. The goal is to get exactly the same result as with usual division with rounding to nearest. These techniques can be used by compilers to make some numerical programs run faster, without any loss in terms of accuracy.
Nous présentons des méthodes permettant d’accélérer les divisions virgule flottante de la forme x/y lorsque y est connu avant x. Le but est d’obtenir exactement le même résultat que par la division usuelle avec arrondi au plus près. Ces méthodes peuvent être utilisées à la compilation pour accélérer l’exécution de programmes numériques sans nuire à la précision des calculs
RR-4532.pdf (203.11 Ko)
Télécharger le fichier
RR2002-30.pdf (277.53 Ko)
