Métrique continue et optimisation de maillage - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Rapport (Rapport De Recherche) Année : 2001
David Leservoisier
  • Fonction : Auteur
Alain Dervieux
  • Fonction : Auteur
  • PersonId : 832045
On propose une modélisation fonctionnelle du problème du maillage optimal en $P^1$-continu pour représenter dans $L^2$ une fonction du plan deux fois continûment dérivable ; cette modélisation repose sur un modèle fonctionn- el de maillage, la «métrique continue».
Autre [cs.OH]
RR-4172.pdf (280.96 Ko) Télécharger le fichier
inria-00072450 , version 1 (24-05-2006)
  • HAL Id : inria-00072450 , version 1
David Leservoisier, Paul-Louis George, Alain Dervieux. Métrique continue et optimisation de maillage. [Rapport de recherche] RR-4172, INRIA. 2001. ⟨inria-00072450⟩
98 Consultations
102 Téléchargements
