Schéma de haute précision en maillage quadrangulaire structuré pour des écoulements compressibles non visqueux - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Rapport (Rapport De Recherche) Année : 2000
Une famille de schémas décentrés aux volumes finis de haute précision est proposée pour les équations bidimensionnelles d'advection, Burgers et Euler. Le schéma ENO simplifié a son coût calcul optimisé par l'utilisation d'une seule molécule par volume. Après avoir établi le principe du calcul, un algorithme est proposé et une étude en coût est effectuée afin de définir l'ordre de précision optimal. Enfin, des vérifications sont réalisées sur différents modèles avec conditions de bords.
Autre [cs.OH]
RR-3909.pdf (556.01 Ko) Télécharger le fichier
inria-00072744 , version 1 (24-05-2006)
  • HAL Id : inria-00072744 , version 1
Romuald Carpentier. Schéma de haute précision en maillage quadrangulaire structuré pour des écoulements compressibles non visqueux. [Rapport de recherche] RR-3909, INRIA. 2000, pp.63. ⟨inria-00072744⟩
72 Consultations
214 Téléchargements
