Résumé : On étudie le couplage entre des instabilités tourbillonnaires et acoustiques dans un propulseur à poudre. On compare une expérience sur maquette (C1x) avec le cas test C3 de l'ONERA. Pour cela, on développe le schéma Beta\Gamma pour le calcul axisymétrique et on essaye de perturber la simulation du cas test C3.
