Mesure et analyse des caractéristiques d'une mémoire d'objets - Archive ouverte HAL Access content directly
Reports (Research Report) Year : 1997
Nous cherchons à rendre les systèmes de partage d'informations persistantes à la fois simples, efficaces et sûrs. Pour y arriver, il faut comprendre comment se comportent les applications qui en sont potentiellement utilisatric- es. Un première étape dans la compréhension du comportement est la mesure des propriétés statiques et dynamiques du graphe des objets. Ce rapport propose une revue des travaux existants dans le domaine, ainsi que des résultats de mesures. Les mesures portent sur la densité et la longueur des références ainsi que sur la proportion de cycles et leur longueur. Un comparatif des résultats obtenus avec différentes politiques d'allocation mémoire est également proposé.
RR-3315.pdf (514.08 Ko) Télécharger le fichier
Dates and versions
inria-00073374 , version 1 (24-05-2006)
Identifiers
  • HAL Id : inria-00073374 , version 1
Cite
Nicolas Richer. Mesure et analyse des caractéristiques d'une mémoire d'objets. [Rapport de recherche] RR-3315, INRIA. 1997. ⟨inria-00073374⟩
26 View
115 Download
Share
