Mesure et analyse des caractéristiques d'une mémoire d'objets - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Rapport (Rapport De Recherche) Année : 1997
Nous cherchons à rendre les systèmes de partage d'informations persistantes à la fois simples, efficaces et sûrs. Pour y arriver, il faut comprendre comment se comportent les applications qui en sont potentiellement utilisatric- es. Un première étape dans la compréhension du comportement est la mesure des propriétés statiques et dynamiques du graphe des objets. Ce rapport propose une revue des travaux existants dans le domaine, ainsi que des résultats de mesures. Les mesures portent sur la densité et la longueur des références ainsi que sur la proportion de cycles et leur longueur. Un comparatif des résultats obtenus avec différentes politiques d'allocation mémoire est également proposé.
Autre [cs.OH]
RR-3315.pdf (514.08 Ko) Télécharger le fichier
inria-00073374 , version 1 (24-05-2006)
  • HAL Id : inria-00073374 , version 1
Nicolas Richer. Mesure et analyse des caractéristiques d'une mémoire d'objets. [Rapport de recherche] RR-3315, INRIA. 1997. ⟨inria-00073374⟩
28 Consultations
121 Téléchargements
