H-Correction - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Rapport (Rapport De Recherche) Année : 1997
H-Correction
Ce rapport présente une procédure pour borner la variation en taille d'un espace de contrôle. Ce dernier représente les spécifications en taille au voisinage de chaque point de l'espace ($R^2$ ou $R^3$) et sert à gouverner la génération de maillage dans un procédé d'adaptation de maillages. Le schéma proposé consiste à remplacer l'espace initial par un espace réduit en termes de taille et permet d'accélérer la convergence du procédé d'adaptation et d'améliorer, a priori, la qualité du maillage adapté. Quelques exemples montrent l'efficacité de la procédure de réduction.
Autre [cs.OH]
RR-3199.pdf (9.95 Mo) Télécharger le fichier
inria-00073490 , version 1 (24-05-2006)
  • HAL Id : inria-00073490 , version 1
Houman Borouchaki, Frédéric Hecht, Pascal Frey. H-Correction. [Rapport de recherche] RR-3199, INRIA. 1997. ⟨inria-00073490⟩
120 Consultations
87 Téléchargements
