Reports
Approche effective des résidus algébriques
Mohamed Elkadi 1 Bernard Mourrain
1 SAFIR - Algebraic Formal Systems for Industry and Research
CRISAM - Inria Sophia Antipolis - Méditerranée
Résumé : Dans ce rapport, nous nous intéressons aux propriétés du dual des polynômes et leurs connections avec la théorie algébrique des résidus. En particulier, nous voulons éclaircir le rôle que jouent les Bézoutiens dans la théorie des résidus et dans la résolution de systèmes polynomiaux. Nous rappelons donc les propriétés du dual des polynômes et des systèmes inverses. Nous montrons dans le cas local (point isolé) comment ces systèmes inverses peuvent être calculés par intégration. Puis nous détaillons les travaux de G. Scheja et U. Storch \cite{ScSt75}, et E. Kunz \cite{Kun86}, où les fondements de la théorie algébrique des résidus sont établis. Nous étudions ensuite le comportement du résidu sous l'action de certaines transformations polynomiales, et le lien avec les bases de Gröbner. Nous donnons enfin des preuves élémentaires de résultats classiques tels que le théorème de Macaulay, la formule d'Euler-Jacobi, le théorème de Bézout, la formule de Weil, et des algorithmes pour le calcul du résidu, dans certains cas, en utilisant les bases de Gröbner ou en résolvant des systèmes linéaires de tailles raisonnables.
Document type :
Reports
Complete list of metadata
https://hal.inria.fr/inria-00073806
Contributor : Rapport de Recherche Inria Connect in order to contact the contributor
Submitted on : Wednesday, May 24, 2006 - 1:47:19 PM
Last modification on : Friday, February 4, 2022 - 3:18:52 AM
Long-term archiving on: : Sunday, April 4, 2010 - 11:58:53 PM
Identifiers
  • HAL Id : inria-00073806, version 1
Collections
Citation
Mohamed Elkadi, Bernard Mourrain. Approche effective des résidus algébriques. RR-2884, INRIA. 1996. ⟨inria-00073806⟩
Share
Metrics
Record views
137
Files downloads
146
