Tétraédrisation de Delaunay basée sur une approche frontale - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Rapport (Rapport De Recherche) Année : 1996
Ce rapport présente une méthode automatique de maillage de domaines quelconques de $\rit^3$. L'idée de base consiste à construire un maillage frontalier du domaine, à générer les points internes selon une approche frontale et à les insérer à l'aide d'une méthode de Delaunay. L'algorithme combine ainsi l'efficacité et l'élégance des propriétés mathématiques de la méthode de Delaunay avec la stratégie de placement d'un point optimal caractérisant une approche frontale. Quelques exemples viennent illustrer l'efficacité et la pertinence de la méthode proposée. Ce procédé peut se généraliser au cas des maillages adaptatifs isotropes ou anisotropes.
Autre [cs.OH]
RR-2882.pdf (2.72 Mo) Télécharger le fichier
inria-00073808 , version 1 (24-05-2006)
  • HAL Id : inria-00073808 , version 1
Pascal Frey, Houman Borouchaki, Paul-Louis George. Tétraédrisation de Delaunay basée sur une approche frontale. [Rapport de recherche] RR-2882, INRIA. 1996. ⟨inria-00073808⟩
264 Consultations
168 Téléchargements
