Étude par le calcul formel d'une question issue du problème à 4 corps - Archive ouverte HAL Access content directly
Reports Year : 1995
Ce rapport décrit l'étude d'un exemple provenant de la mécanique céleste. Cet exemple concret, proposé par le Professeur Alain Chenciner, porte sur un aspect de l'étude du problème à quatre corps. Il nous a permis d'exhiber plusieurs propriétés intéressantes concernant les symétries possibles dans un tétraèdre ayant les 4 corps comme sommets. Nous commencerons par une brève présentation incluant l'étude de mouvements homographiques (tels que la configuration reste semblable à elle-même), l'état de l'art et la problématique, puis, il suivra l'étude mathématique d'une modélisation algébrique simple et originale dans la cas où la configuration formée par ces 4 corps est quasi-centrale.
RR-2756.pdf (93.49 Ko) Télécharger le fichier
Dates and versions
inria-00073936 , version 1 (24-05-2006)
Identifiers
  • HAL Id : inria-00073936 , version 1
Cite
Alain Sausse. Étude par le calcul formel d'une question issue du problème à 4 corps. RR-2756, INRIA. 1995. ⟨inria-00073936⟩
55 View
52 Download
Share
