Nishikawa Manipulator Control by Visual servoing with the Stereo Vision Int, Conf. on Intelligent Robots and Systems, 1993. ,
Espiau Visual Servoing Based o n a T ask-function, Approach 1st International Symposium on Experimental Robotics, 1989. ,
Espiau Robot Control: the Task Function Approach Clarendon Press, 1990. ,
Projective Structure f r om two Uncalibrated Images: Structure f r om Motion and Recognition AI Memo no 1363, 1992. ,
DOI : 10.1109/34.308472
URL : http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/summary?doi=10.1.1.47.8675
Matrice F ondamentale et Calibration Visuelle sur l'Environnement: Vers une plus Grande Autonomie des Systemes Robotiques Th ese, 1992. ,
R i v es Singularities in the determination of the situation of a robot eeector from the perspective view of 3 points Rapport INRIA no 1850, 1993. ,
Espiau Visually Guided Object Grasping soumis a IEEE Trans. on Robotics and Automation, special issue on "Vision-based Control of Robot Manipulators ,
22 4.3.1 Calibration connue, 22 4.3.2 Calibration inconnue, p.25 ,
37 C.2.1 Courbes de r ef erence : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 37 C.2.2 Erreurs sur la distance focale, 37 C.2.3 Erreurs sur les param etres extrins eques : : : : : : : : : : : : : : : : : 37 C.2.4 Erreurs combin ees, p.44 ,
49 D.4.1 S erie 7: eeet de petites erreurs combin ees, hors ooset : : : : : : : : : : 49 D.4.2 S erie 8: eeet de grandes erreurs combin ees, hors ooset : : : : : : : : : 50 D.4.3 S erie 9: eeet d'erreurs combin ees r ealistes, p.51 ,
Technopôle de Nancy-Brabois, Campus scientifique, 615 rue du Jardin Botanique, pp.38031-38032 ,
Domaine de Voluceau, Rocquencourt, BP 105, 78153 LE CHESNAY Cedex Unité de recherche INRIA Sophia-Antipolis, 2004. ,
