La suppression des anomalies dans les protocoles : vers une méthode basée sur l'ajout incrémental de transitions
Ce rapport traite du problème de la mise en oeuvre de méthodes destinées à supprimer les anomalies dans les protocoles. A travers l'étude de quelques exemples de protocoles, nous montrons comment on peut utiliser le service et des abstractions du protocole pour apporter une solution à ce problème. Contrairement à nos travaux précédents orientés vers la suppression de transitions, les solutions préconisées ici sont basées sur l'ajout incrémental de transitions dans les entités communicantes.
