HAL will be down for maintenance from Friday, June 10 at 4pm through Monday, June 13 at 9am. More information
Reports
Eléments finis triangulaires $P_2$ avec condensation de masse pour l'équation des ondes
Résumé : Ce rapport est consacré à la construction et à l'analyse d'une méthode d'ordre élevé en espace et en temps pour résoudre l'équation des ondes en dimension 1. Cette méthode est fondée sur des éléments finis triangulaires de Lagrange de type $P_2$ avec condensation de masse, afin d'éviter une inversion de la matrice de masse à chaque pas de temps. La condensation de masse implique l'adjonction aux degrés de liberté $P_2$ du centre de gravité du triangle afin de pouvoir utiliser une formule de quadrature à poids strictement positifs. Une analyse par Fourier de la méthode sur un maillage régulier met en évidence un résultat de superconvergence. Le gain de précision est illustré par des expériences numériques.
Document type :
Reports
Complete list of metadata
https://hal.inria.fr/inria-00074257
Contributor : Rapport de Recherche Inria Connect in order to contact the contributor
Submitted on : Wednesday, May 24, 2006 - 2:52:25 PM
Last modification on : Friday, February 4, 2022 - 3:07:22 AM
Long-term archiving on: : Tuesday, April 12, 2011 - 3:36:56 PM
Identifiers
  • HAL Id : inria-00074257, version 1
Collections
Citation
Gary Cohen, Alexandre Elmkies. Eléments finis triangulaires $P_2$ avec condensation de masse pour l'équation des ondes. [Rapport de recherche] RR-2418, INRIA. 1994. ⟨inria-00074257⟩
Share
Metrics
Record views
119
Files downloads
88
