Sur un théorème de limite conditionnelle - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Rapport (Rapport De Recherche) Année : 1994
Etant donné $N$ copies indépendantes $X^1_t,\ldots, X^N_t$ d'un processus de sauts à valeurs dans un espace d'états fini, on étudie l'évolution d'un processus type conditionnellement à un évènement du type $\1^N f(X^i_t)\in U\subset R^k, \forall t\in [0,T] \$inin lorsque $N$ tend vers l'infini (en fait on considérera des évènements qui sont proches de ce dernier). Il s'agit d'une extension au cas du temps mobile du 'principe de conditionnement de Gibbs'. Ce principe est appliqué à l'étude d'un système disposant de $k$ types de ressources, en quantités finies, partagées par $N$ clients.
RR-2389.pdf (389.75 Ko) Télécharger le fichier
inria-00074286 , version 1 (24-05-2006)
  • HAL Id : inria-00074286 , version 1
Adnan Aboulalaa. Sur un théorème de limite conditionnelle. [Rapport de recherche] RR-2389, INRIA. 1994. ⟨inria-00074286⟩
110 Consultations
87 Téléchargements
