Axiomatisation d'un Lambda-Calcul avec Substitutions Explicites dans Coq - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Rapport (Rapport De Recherche) Année : 1994
Nous présentons l'axiomatisation de la théorie du $\Lenv$-calcul dans le système Coq. Le principal résultat axiomatisé est la confluence de ce calcul. Par ailleurs, nous proposons un codage uniforme des systèmes de réécriture à une ou plusieurs sortes, sur lequel nous étudions la confluence locale.
Autre [cs.OH]
RR-2345.pdf (714.66 Ko) Télécharger le fichier
inria-00074332 , version 1 (24-05-2006)
  • HAL Id : inria-00074332 , version 1
Amokrane Saibi. Axiomatisation d'un Lambda-Calcul avec Substitutions Explicites dans Coq. [Rapport de recherche] RR-2345, INRIA. 1994. ⟨inria-00074332⟩
74 Consultations
76 Téléchargements
