Perturbed optimization in Banach spaces II : a theory based on a strong directional constraint qualification
Nous étudions la sensibilité du coût optimal et des solutions de problèmes d'optimisation dans deux cas. Le premier est quand des multiplicateurs existent mais seule la condition suffisante d'optimalité faible est satisfaite. Le second cas est lorsque l'ensemble des multiplicateurs est vide.
