Résumé : Dans un cadre de calcul parallele intensif, ce travail concerne la simulation numerique d'un modele d'ecoulements a haute enthalpie. Ce modele est gouverne par un systeme de lois de conservation, comprenant les equations d'Euler compressibles et des equations d'evolution de composants chimiques et d'energies de vibration hors equilibre. La methode de solution adoptee se base sur une approche de type volumes finis, avec schema explicite du 1er ordre en temps, combinee aux flux de Van-Leer. Malgre une formulation axisymetrique simplifiant notablement le probleme 3D initial, la resolution numerique necessite encore des temps CPU importants. Ainsi, et afin de reduire les temps d'exploitation d'un tel solveur, la parallelisation sur la KSR1 est entreprise partiellement sur la partie la plus consommatrice en temps, a savoir l'etape de resolution du desequilibre chimique, trois cas tests, de tailles croissantes en calcul, ont fait l'objet de cette demarche en utilisant differentes strategies de parallelisation. L'analyse comparative des resultats correspondants, illustres par des courbes de performance, montre d'une part les excellents speed-up obtenus et d'autre part indique comment ameliorer, sinon au moins garder ces performances lors des applications industrielles de tres grande taille.
