Generation de maillages quadrangulaires en utilisant une methode de type frontal - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Rapport (Rapport De Recherche) Année : 1993
J.F. Bougel
  • Fonction : Auteur
L. Francez
  • Fonction : Auteur
Toute simulation par la methode des elements finis de problemes physiques modelises en termes d'equations aux derivees partielles necessite dans une premiere phase la construction d'un maillage du domaine de calcul. Cet article propose de presenter une methode permettant la generation automatique d'un maillage compose essentiellement de quadrangles, methode applicable quelle que soit la nature du domaine considere.
Autre [cs.OH]
RR-2047.pdf (968.46 Ko) Télécharger le fichier
inria-00074625 , version 1 (24-05-2006)
  • HAL Id : inria-00074625 , version 1
J.F. Bougel, L. Francez, Paul-Louis George. Generation de maillages quadrangulaires en utilisant une methode de type frontal. [Rapport de recherche] RR-2047, INRIA. 1993. ⟨inria-00074625⟩
52 Consultations
42 Téléchargements
