Résumé : Ce rapport présente un environnement de programmation polymorphe pour la conception d'applications temps réel décrites dans le langage Signal. Cet environnement offre à l'utilisateur des représentations graphiques et textuelles des structures du langage. Ces représentations peuvent être conjointement utilisées lors de la construction ou la "lecture" du programme, l'utilisateur dispose de formes adaptables à un niveau d'observation. Une expression Signal peut être considérée comme un ensemble de composants (représentés par des rectangles) munis de points de connexion (les ports représentés par des triangles) joints par des liens (suite de segments connexes). La meme expression Signal est également un système d'équations sur suites de valeurs représenté par un terme construit à l'aide des opérateurs du langage (définition de variable, composition, changement de nom...). Ces deux formes dénotent en fait un même objet, représenté plus abstraitement par un arbre que l'on munit d'attributs géométriques. Le langage Signal étant présenté par ailleurs, on se propose de développer les différents aspects de l'interface d'édition conçue en accord avec sa sémantique.
