Architectures parallèles spécialisées pour le traitement d'image
Un domaine d'applications comme le traitement d'image requiert une telle puissance de calcul que seules les architectures parallèles spécialisées "taillées sur mesure" peuvent satisfaire les contraintes de vitesse, de performance et d'encombrement. La réalisation d'architectures parallèles spécialiseés pour l'image est abordée de différentes facons. Dans la catégorie des machines SIMD, on note les réseaux bidimensionnels à base de processeurs bit-serie (MPP, GAPP, DAP) les réseaux linéaires réalises à partir de processeurs plus performants (16 voire 32 bits), (CLIP7, SLAP, SYMPATI, PRINCETON). Parmi les machines MIMD, on note essentiellement les machines WARP, iWARP et les approches à base de processeurs de traitement de signal (DSP) supportant ainsi différents types de parallélisme (systolique, pipeline,- ...). Aussi les approches employées à ce jour sont variées et leur comparaison difficile. L'objectif de cet article est de proposer un panorama des architectures parallèles spécialisées pour l'image jugeés les plus significatives. Pour chacune des réalisations décrites, l'accent est mis sur l'aspect qui présente le plus d'intérêt (structure du processeur, organisation de la machine, mode de fonctionnement, système d'interconnexion).
Autre [cs.OH]
