A Second-order pattern matching algorithm for the cube of typed lambda-calculi - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Rapport (Rapport De Recherche) Année : 1992
Gilles Dowek
  • Fonction : Auteur
Résumé disponble dans les fichiers attachés
Autre [cs.OH]
RR-1585.pdf (1.26 Mo) Télécharger le fichier
inria-00074975 , version 1 (24-05-2006)
  • HAL Id : inria-00074975 , version 1
Gilles Dowek. A Second-order pattern matching algorithm for the cube of typed lambda-calculi. [Research Report] RR-1585, INRIA. 1992. ⟨inria-00074975⟩
63 Consultations
49 Téléchargements
