Sensitivity analysis of parametrized programs under cone constraints - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Rapport (Rapport De Recherche) Année : 1990
Alexander Shapiro
  • Fonction : Auteur
J. Frederic Bonnans
  • Fonction : Auteur
  • PersonId : 833418
  • IdHAL : bonnans
Ce rapport examine le comportement local des solutions de problèmes d'optimisation paramétrés sous contraintes de cônes dans un espace de Banach. Sous certaines conditions suffisantes d'optimalité du deuxième ordre nous établissons la stabilité lipschitzienne des solutions correspondantes. Nous montrons aussi comment ces problèmes d'optimisation paramétriques peuvent être approchés en utilisant le développement au deuxième ordre des données.
RR-1348.pdf (722 Ko) Télécharger le fichier
inria-00075211 , version 1 (24-05-2006)
  • HAL Id : inria-00075211 , version 1
Alexander Shapiro, J. Frederic Bonnans. Sensitivity analysis of parametrized programs under cone constraints. [Research Report] RR-1348, INRIA. 1990. ⟨inria-00075211⟩
38 Consultations
123 Téléchargements
