SYNDEX un environnement de programmation pour multi-processeur de traitement du signal. Mecanismes de communication - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Rapport (Rapport De Recherche) Année : 1990
Nadia Ghezal
  • Fonction : Auteur
Spiros Matiatos
  • Fonction : Auteur
Pascal Piovesan
  • Fonction : Auteur
Yves Sorel
Michel Sorine
  • Fonction : Auteur
  • PersonId : 830744
Syndex (Acronyme pour EXecutif Distribue SYNchrone) est un environnement graphique interactif de developpement d'applications de traitement du signal pour machines multi-processeur. Nous presentons en introduction, les fonctions assurees par Syndex adaptees a la mise en oeuvre sur machines multiprocesseurs de programmes synchrones ecrits dans le langage Signal, quelques methodes d'optimisation associees, la generation et le reglage du support d'execution. Enfin, nous decrivons rapidement le prototype de Syndex. La partie principale du papier est destinee a definir les mecanismes de communication utilises pour la generation automatique du support d'execution temps reel des applications. Un noyau d'executif adapte aux multiprocesseurs vises est decrit. Enfin, nous donnons quelques mesures de performance des executifs generes dans le cas de machines multitransputer, ainsi que quelques exemples d'applications.
Autre [cs.OH]
RR-1236.pdf (2.13 Mo) Télécharger le fichier
inria-00075323 , version 1 (24-05-2006)
  • HAL Id : inria-00075323 , version 1
Nadia Ghezal, Spiros Matiatos, Pascal Piovesan, Yves Sorel, Michel Sorine. SYNDEX un environnement de programmation pour multi-processeur de traitement du signal. Mecanismes de communication. [Rapport de recherche] RR-1236, INRIA. 1990. ⟨inria-00075323⟩
439 Consultations
237 Téléchargements
