Second order absorbing boundary conditions for the wave equation :A solution for the corner problem - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Rapport (Rapport De Recherche) Année : 1987
A. Bamberger
  • Fonction : Auteur
Patrick Joly
Jean Roberts
  • Fonction : Auteur
  • PersonId : 833563
Résumé disponible dans les fichiers attachés
Autre [cs.OH]
RR-0644.pdf (3.56 Mo) Télécharger le fichier
inria-00075909 , version 1 (24-05-2006)
  • HAL Id : inria-00075909 , version 1
A. Bamberger, Patrick Joly, Jean Roberts. Second order absorbing boundary conditions for the wave equation :A solution for the corner problem. [Research Report] RR-0644, INRIA. 1987. ⟨inria-00075909⟩
51 Consultations
228 Téléchargements
