HAL will be down for maintenance from Friday, June 10 at 4pm through Monday, June 13 at 9am. More information
Reports
Sur l'approximation des coques minces par des methodes "B-splines et elements finis". 2 eme partie : application a la modelisation d'une pale de turbine ou d'un compresseur axial
Document type :
Reports
Complete list of metadata
https://hal.inria.fr/inria-00076075
Contributor : Rapport de Recherche Inria Connect in order to contact the contributor
Submitted on : Wednesday, May 24, 2006 - 7:55:04 PM
Last modification on : Friday, February 4, 2022 - 3:23:43 AM
Long-term archiving on: : Friday, May 13, 2011 - 5:57:54 PM
Identifiers
  • HAL Id : inria-00076075, version 1
Collections
Citation
Michel Bernadou, Bernard Lalanne. Sur l'approximation des coques minces par des methodes "B-splines et elements finis". 2 eme partie : application a la modelisation d'une pale de turbine ou d'un compresseur axial. RR-0479, INRIA. 1986. ⟨inria-00076075⟩
Share
Metrics
Record views
41
Files downloads
29
