Multidimensional divide-and-conquer maximin recurrences - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Rapport (Rapport De Recherche) Année : 1992
Laurent Alonso
  • Fonction : Auteur
  • PersonId : 830118
Edward M. Reingold
  • Fonction : Auteur
René Schott
  • Fonction : Auteur
Bounds are obtained for the solution to the divide-and-conquer recurrence M (n) = F(max;k1+...+kp = n) (M(k1)+M(k2)+...+M(kp)+min(f(k1),...,f(kp))), for nondecreasing functions f. Similar bounds are found for the recurrence with "min" replaced by "sum-of-all-but-the-max." Such recurrences appear in the analysis of various algorithms.
Autre [cs.OH]
RR-1701.pdf (694.08 Ko) Télécharger le fichier
inria-00076938 , version 1 (29-05-2006)
  • HAL Id : inria-00076938 , version 1
Laurent Alonso, Edward M. Reingold, René Schott. Multidimensional divide-and-conquer maximin recurrences. [Research Report] RR-1701, INRIA. 1992. ⟨inria-00076938⟩
70 Consultations
105 Téléchargements
