Evaluation des performances d'un noyau de simulation répartie - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Rapport (Rapport De Recherche) Année : 1992
L'utilisation du temps physique comme référence pour la synchronisation des processus d'une application répartie peut être étendue à une notion logique de temps : le temps virtuel. Dans un tel contexte, il existe une horloge virtuelle globale à l'ensemble des processus dont l'évolution est cadencée par des règles propres à l'application et non par un phénomene physique extérieur. Cette horloge permet d'organiser le calcul, de contrôler son évolution, de dater des évènements, etc. Cet article présente l'implémentation et l'évaluation d'un noyau de système répartie appele Floria et réalisé à l'IRISA ; ce noyau permet d'utiliser la notion de temps virtuel dans une application. Dans un premier temps, le noyau et son interface sont présentés, et les principaux choix de mise en oeuvre sont discutés. Ensuite, quelques exemples d'utilisation du noyau sont donnés. Finalement, les résultats des expériences effectuées pour évaluer les performances du prototype construit sont présentés et analysés.
Autre [cs.OH]
RR-1762.pdf (2.17 Mo) Télécharger le fichier
inria-00077002 , version 1 (29-05-2006)
  • HAL Id : inria-00077002 , version 1
Philippe Ingels, Carlos Maziero. Evaluation des performances d'un noyau de simulation répartie. [Rapport de recherche] RR-1762, INRIA. 1992. ⟨inria-00077002⟩
60 Consultations
37 Téléchargements
