LARY_C : Logiciel d'Analyse des Rythmes Physiologiques pour l'étude du Système Nerveux Autonome. - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Rapport (Rapport De Recherche) Année : 1994
LARY\_C est un logiciel dédié à l'étude de méthodes de traitement du signal et leur développement en langage synchrone SIGNAL; il a pour cadre applicatif principal l'étude du Système Nerveux Autonome (SNA) par l'intermédiaire du Rythme Cardiaque et de ses relations avec les autres signaux physiologiques. L'étude du SNA présente de nombreux intérêts en recherche fondamentale et en clinique car cette partie du système nerveux est impliquée dans la régulation de toutes les fonctions vitales, notamment cardio-vasculaire et respiratoire, pour assurer l'équilibre vital et permettre une adaptation de 'organisme à tout changement d'état. L'analyse des variations du rythme cardiaque est déja connue comme un moyen non invasif d'investigation du SNA; c'est un outil pronostique utilisé dans des domaines aussi variés que la surveillance obstétricale, les neuropathies diabétiques, la mort subite et les explorations fontionnelles en médecine sportive. Le but de cette recherche est de mettre en évidence et expliquer les variations du SNA au cours d'épreuves physiologiques ou de situations physiologiques (sommeil/éveil, motilité/repos p.ex) ou pathogiques données, de définir ainsi des indice de bon fonctionnement du SNA, et de suivre en temps réel l'adaptation à des épreuves de courte durée. Ce type d'application confronte aux signaux non stationnaires et à la nécéssité de mettre en relation les différents rythmes qui en sont issus. Pour ce faire, on s'est orienté vers des approches méthodologiques et informatiques nouvelles, qui ont mené au développement de LARY\_C: méthodologiques : à côté de la méthode classique d'analyse spectrale du rythme cardiaque par FFT, on exploite des méthodes temps-fréquence, mieux adaptées aux signaux non stationnaires que sont les rythmes physiologiques; on exploite également des méthodes de mise en relation directe de plusieurs signaux, comme la démodulation complexe cardio-respiratoire; des rythmes et la mise en oeuvre en temps réel de la survillance des performances du SNA au cours d'épreuves physiologiques, on utilise le langage synchrone SIGNAL. LARY\_C a pour but d'offrir un ensemble de méthodes permettant une chaine de traitement complète pour une application physiologique donnée: des méthodes de détection en parallèle d'événements sur les signaux bruts (p. ex. battements cardiques sur l'électro-cardiogramme) jusqu'aux méthodes de traitement proprement dit des rythmes, fréquent
RT-0166-1.pdf (338.23 Ko) Télécharger le fichier
RT-0166-2.pdf (71.05 Ko) Télécharger le fichier
inria-00077337 , version 1 (30-05-2006)
  • HAL Id : inria-00077337 , version 1
Christophe Vermeiren, Claire Médigue, Amin Krouma, Julie Bestel. LARY_C : Logiciel d'Analyse des Rythmes Physiologiques pour l'étude du Système Nerveux Autonome.. [Rapport de recherche] RT-0166, INRIA. 1994. ⟨inria-00077337⟩
149 Consultations
653 Téléchargements
