XCP-i : eXplicit Control Protocol for heterogeneous inter-networking of high-speed networks - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Rapport (Rapport De Recherche) Année : 2006
XCP est un protocole de transport qui utilise l'assistance des routeurs pour calculer la taille optimale de la fenêtre de congestion de l'émetteur. Cependant, XCP nécessite la collaboration de tous les routeurs tout le long du chemin de la source vers le récepteur, ce qui est pratiquement impossible à réaliser dans un scénario de déploiement réel. De plus, il a été montré que la présence de routeurs non XCP entre la source et le récepteur dégradait très fortement les performances de XCP qui pouvait dans ce cas être moins efficace que TCP. Cette forte dépendance de XCP en des routeurs spécialisés limite considérablement l'intérêt de son deploiement. Nous proposons dans cet article une extension de XCP, appelée XCP-i, qui permet d'interconnecter des nuages XCP avec des nuages non XCP, ceux constitués de routeurs IP traditionnels, sans perdre le bénéfice du contrôle précis de XCP. Les résultats de simulation sur des topologies correspondant typiquement à des scénarios de déploiement incrémental montrent que les performances de XCP-i, même si elles sont dépendantes de la précision des estimations de bande passante disponible, sont bien supérieures à ceux de TCP sur des liens à haut-débit.
dino-lopez.pdf (1.76 Mo) Télécharger le fichier
inria-00083955 , version 1 (04-07-2006)
inria-00083955 , version 2 (07-07-2006)
  • HAL Id : inria-00083955 , version 1
Dino Martín Lopez Pacheco, Cong-Duc Pham, Laurent Lefèvre. XCP-i : eXplicit Control Protocol for heterogeneous inter-networking of high-speed networks. [Research Report] 2006. ⟨inria-00083955v1⟩
275 Consultations
262 Téléchargements
