The Statistics Of Spikes Trains For Some Simple Types Of Neuron Models - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Rapport (Rapport De Recherche) Année : 2006
Olivier Faugeras
Théodore Papadopoulo
Jonathan Touboul
  • Fonction : Auteur
  • PersonId : 834284
Ce rapport de recherche decrit les résultats preliminaires d'un travail visant a caracteriser les distributions statistiques des trains de spikes, pour certains modèles de neurones couramment utilisés, en présence de bruit stochastique et avec des entrées déterministes. Le principal angle d'attaque du problème est l'utilisation du calcul stochastique et la représentations des martingales (locales) comme un mouvement brownien via un changement de l'échelle de temps.
RR84905.pdf (193.54 Ko) Télécharger le fichier
inria-00084905 , version 1 (13-07-2006)
inria-00084905 , version 2 (19-07-2006)
inria-00084905 , version 3 (18-10-2007)
inria-00084905 , version 4 (24-10-2007)
  • HAL Id : inria-00084905 , version 1
Olivier Faugeras, Théodore Papadopoulo, Jonathan Touboul. The Statistics Of Spikes Trains For Some Simple Types Of Neuron Models. [Research Report] 2006, pp.14. ⟨inria-00084905v1⟩
447 Consultations
249 Téléchargements
