Noms propres, syntagmes nominaux, expressions référentielles : repérage et codage. - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Article Dans Une Revue Langues : cahiers d'études et de recherches francophones Année : 1998
Parmi les avantages qu'offre la version informatisée d'une ressource linguistique, il y a, entre autres, la possibilité d'enrichir le document d'annotations spécifiques qui ne se limitent pas à un simple repérage de début/fin de sections ou de paragraphes. Dans cet article, nous aborderons plus précisément le problème du repérage et du codage des noms propres, syntagmes nominaux et expressions référentielles. Cependant, si l'annotation des noms propres peut être intéressante à des fins multiples (résumés automatiques, recherche dans des bases de données, etc.), on verra que dans les faits un tel travail suppose une bonne réflexion sur ce que l'on doit effectivement coder. C'est pourquoi, en nous appuyant sur les recommandations de la TEI (Text Encoding Initiative), nous faisons des propositions afin d'aller au-delà des possibilités actuelles et d'offrir ainsi un schéma qui permette d'affiner le codage en fonction du niveau d'analyse auquel le nom propre est appréhendé, distinguant entre nom propre élément d'un syntagme nominal ou d'une expression référentielle. || Among the advantages of an electronic version of a document is the oportunity to include different kinds of annotations which are not restricted to section or paragraph tagging. This paper discusses the encoding of proper names, nominal phrases and referr
Fichier non déposé
inria-00098462 , version 1 (25-09-2006)
  • HAL Id : inria-00098462 , version 1
Florence Bruneseaux. Noms propres, syntagmes nominaux, expressions référentielles : repérage et codage.. Langues : cahiers d'études et de recherches francophones, 1998, 1 (1), pp.46-60. ⟨inria-00098462⟩
149 Consultations
0 Téléchargements
