Résumé : Les réseaux informatiques ne sont plus restreints aux données informatiques. Ils transportent de plus en plus de voix, de vidéo ? . Des applications comme la téléphonie sur Internet, la visioconférence et les simulations distribuées sont de plus en plus utilisées. La nature interactive de ces applications leur impose un faible temps de réponse. La taxonomie des applications les regroupe dans ce que l'on appelle les applications temps réel. Le trafic généré par ces applications, dit trafic temps réel, doit arriver à destination dans les plus brefs délais. Or, actuellement, Internet se base sur le modèle best-effort où tous les paquets sont traité indépendamment les uns des autres et sont servis avec la stratégie FIFO (First In First Out). Avec ce modèle on ne peut maîtriser le délai de transit d'un paquet ce qui pose le problème de variation de délai pour les applications temps réel. Ainsi, le groupe de travail des services intégrés de l'IETF (Internet Engineering Task Force) a défini un modèle pour l'Internet (IntServ). Ce modèle inclut le service best-effort et le service temps réel. Si l'utilisateur n'est pas satisfait des résultats du best-effort, il peut décider de faire une réservation de ressources. La réservation est acceptée s'il y a suffisamment de bande passante sur le chemin. Autrement, elle est rejetée et l'utilisateur devra se contenter du service best-effort qui est le service par défaut dans ce modèle. Pour satisfaire effectivement les réservations, les routeurs du chemin doivent distinguer entre flux en best-effort et flux avec réservation. Pour ce faire, les routeurs utilisent des mécanismes de contrôle de trafic sophistiqués. Ces mécanismes permettent de différencier entre les flux lors du traitement dans l'ordonnanceur. Une application doit utiliser un protocole de signalisation pour demander au réseau de lui réserver une qualité de service spécifique. Le protocole RSVP (ressource ReSerVation Protocol) a été défini à cet égard. Il présente l'un des protocoles les plus important de ces dernières années. l'étude et les tests de RSVP sur une plate-forme IPv6 ont été les principaux objectifs de ce travail. Le présent document comporte trois chapitres. Le premier chapitre traite des services intégrés et les mécanismes de contrôle de trafic. Le second chapitre donne une étude approfondie du protocole de réservation RSVP. Les tests effectués sont décrits et analysés dans le dernier chapitre.
