La méthode d'Euler vue comme une application du raisonnement à partir de cas - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Communication Dans Un Congrès Année : 1999
Jean Lieber
Cet article montre comment la méthode d'Euler pour résoudre des équations différentielles du premier degré peut être vue comme une application du raisonnement à partir de cas. Cette application anachronique permet de mettre en évidence certaines idées liées à ce mode de raisonnement : la distinction entre analogie recours et analogie heuristique, les problèmes liés à la mémorisation d'un cas, la décomposition de l'adaptation en étapes simples et les liens entre remémoration et adaptation.
99-R-332.pdf (89.91 Ko) Télécharger le fichier
inria-00098789 , version 1 (26-09-2006)
  • HAL Id : inria-00098789 , version 1
Jean Lieber. La méthode d'Euler vue comme une application du raisonnement à partir de cas. Actes du 7ème séminaire français de raisonnement à partir de cas, A. Mille et B. Trousse, 1999, Palaiseau, France, 5 p. ⟨inria-00098789⟩
153 Consultations
200 Téléchargements
