Towards a New Formal Model of Transformational Adaptation in Case-Based Reasoning, Proceedings of the 13th European Conference on Artificial Intelligence (ECAI-98), pp.53-57, 1998. ,
Le raisonnement par analogie en intelligence artificielle, B. Bouchon-Meunier, éditeur, Actes des 3 èmes journées nationales du PRC- GDR Intelligence Artificielle, pp.45-88, 1990. ,
Utilisation de cas d'adaptation en conception Actes du V ème séminaire français de raisonnement à partir de cas, pp.65-70, 1996. ,
Learning to improve case adaptation by introspective reasoning and CBR, M. Veloso et A. Aamodt, éditeurs, Case- Based Reasoning Research and Development ? First International Conference, ICCBR'95, pp.229-240, 1995. ,
DOI : 10.1007/3-540-60598-3_21
Using Classification in Case- Based Planning, Proceedings of the 12th European Conference on Artificial Intelligence (ECAI'96), pp.132-136, 1996. ,
Correct and Complete Retrieval for Case-Based Problem-Solving, Prade, éditeur, Proceedings of the 13th European Conference on Artificial Intelligence (ECAI-98), pp.68-72, 1998. ,
Du fer à repasser au chronoscaphe : une simple question de dosage de la vapeur. Édition physique théorique, électroménager et raisonnement à partir de cas, 2053. ,
A model of analogy-driven proof-plan construction, Proceedings of the 14th International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI'95), pp.182-189, 1995. ,
Reformulation in Case-Based Reasoning , éditeurs, Fourth European Workshop on Case- Based Reasoning, EWCBR-98, Lecture Notes in Artificial Intelligence, vol.1488, pp.172-183, 1998. ,
Habilitation à diriger les recherches en informatique, 1998. ,
Analogical reasoning in chemistry. 1. Introduction and general strategy, Tetrahedron Computer Methodology, vol.2, issue.6, pp.327-336, 1989. ,
DOI : 10.1016/0898-5529(89)90002-X
Remembering To Forget, Proceedings of the 14th International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI'95), pp.377-382, 1995. ,
Using adaptation knowledge to retrieve and adapt design cases. Knowledge-Based Systems, pp.127-135, 1996. ,
Planning and Learning by Analogical Reasoning. LNAI 886, 1994. ,
