HAL will be down for maintenance from Friday, June 10 at 4pm through Monday, June 13 at 9am. More information
Conference papers
AGNI : encore une plate-forme à agents mobiles !
Mudumbai Ranganathan 1 Laurent Andrey 2 Virginie Galtier 2 Virginie Schaal 1
2 RESEDAS - Software Tools for Telecommunications and Distributed Systems
INRIA Lorraine, LORIA - Laboratoire Lorrain de Recherche en Informatique et ses Applications
Résumé : AGNI est une plate-forme à agents mobiles implantant une mobilité restreinte : un processus, «un agent» ne peut se déplacer que lorsqu'il est inactif. Par contre, le système privilégie les communications entre agents en assurant la transparence de leur position. Une application bâtie au-dessus de AGNI est vue comme un ensemble de noms qui réagissent à la réception de messages et à l'occurrence d'un certain nombre d'autres événements. N'importe quel programme extérieur ou autre agent peut envoyer un message sur un nom. Les actions exécutées lors de l'occurrence d'un événement sur un nom sont écrites en TCL. Les applications envisagées au-dessus de cette plate-forme sont l'enregistrement/réactionnement d'applications distribuées pour des tests de fonctionnement de réseau, l'aide au déploiement et à l'application de test, - la décentralisation de certaines fonctions de gestion de réseau ou service. Le prototype actuel fonctionne au-dessus d'UDP (le protocole de communication entre agents mobiles est adhoc) sur système Unix (solaris 5.5 ou linux).
Document type :
Conference papers
Complete list of metadata
https://hal.inria.fr/inria-00098821
Contributor : Véronique Prêtre Connect in order to contact the contributor
Submitted on : Tuesday, September 26, 2006 - 8:38:49 AM
Last modification on : Friday, February 4, 2022 - 3:25:34 AM
Identifiers
  • HAL Id : inria-00098821, version 1
Collections
Citation
Mudumbai Ranganathan, Laurent Andrey, Virginie Galtier, Virginie Schaal. AGNI : encore une plate-forme à agents mobiles !. Colloque Francophone sur l'Ingénierie des Protocoles - CFIP'99, 1999, Nancy, France, 14 p. ⟨inria-00098821⟩
Share
Metrics
Record views
153
