Résumé : Ce document présente les travaux réalisés au cours de la deuxième année du projet COVADIS ainsi que les résultats obtenus. Le langage Ardeco est spécifié formellement. La modélisation et la validation (propriétés logiques) des composants spécifiés en Ardéco est présenté grâce à un traducteur Ardéco- Esterel. Afin de vérifier des propriétés temps réel de l'architecture, d'une part, une traduction des composants sous forme d'automates temporisés est développée et, d'autre part, la construction de modèles élémentaires de composants matériels est abordée. Enfin, le principe de construction d'un modèle complet d'architecture opérationnelle est établi.
