Résumé : Cet article présente nos derniers résultats en analyse de documents, et plus spécialement les techniques d'appariement mises en oeuvre pour reconstruire la structure 3D d'un bâtiment à partir des plans d'architecte. Après avoir sommairement décrit l'enchaînement complet des traitements permettant d'obtenir cette structure, nous nous focalisons sur deux opérations, intervenant en début et en fin de chaîne. l'image d'un plan étant trop volumineuse pour être traitée en une seule fois, elle est découpée en plusieurs parties, appelées tuiles, qui sont vectorisées séparément. Les données extraites de chacune d'elles sont ensuite mises en correspondance pour reconstituer l'image initiale. Une autre technique de mise en correspondance, à base de recherche de clique maximale, est utilisée pour calculer la transformation géométrique permettant de recaler deux étages consécutifs afin de les intégrer dans la structure 3D globale du bâtiment. Les résultats obtenus à partir des plans d'un pavillon individuel sont commentés pour finir. || This paper presents our recent results in document analysis, and particularly the matching techniques involved in the 3D reconstruction of a building from its 2D architectural drawings. Two operations are more precisely described. As an image of a drawing
