Caractérisation Elliptique par Coefficients de Fourier du Contour du Script Arabe en vue de la Normalisation des Caractères - Archive ouverte HAL Access content directly
Conference Papers Year : 2000
Samia Maddouri
  • Function : Author
Hamid Amiri
  • Function : Author
Abdel Belaïd
  • Function : Author
Noureddine Ellouze
  • Function : Author
Une méthode de correction géométrique des caractères arabesmanuscrits est présentée dans cet article. Cette méthode dite denormalisation est réalisée dans le cadre d'un système dereconnaissance de mots manuscrit basé sur une première observationglobale des caractéristiques apparentes du mot suivi d'une successiond'observations locales au niveau des caractères non détectésglobalement. Un sous-ensemble de caractères imprimés candidat estproposé par le système de reconnaissance. l'étape de normalisationconsiste à ramener les paramètres du caractère manuscrit ambigu à ceuxde chacun des caractères de référence proposés afin d'aider le systèmede reconnaissance à mieux décider sur l'identité du caractère nonreconnue globalement. Les paramètres transformés sont l'angled'inclinaison de l'ellipse associée au premier harmonique du contourdu caractère et la taille décrit par le module de l'axe principal decette ellipse. Des tests expérimentaux permettent d'évaluer ladistance entre l'image normalisée et celle de référence
Not file
Dates and versions
inria-00099145 , version 1 (26-09-2006)
Identifiers
  • HAL Id : inria-00099145 , version 1
Cite
Samia Maddouri, Hamid Amiri, Abdel Belaïd, Noureddine Ellouze. Caractérisation Elliptique par Coefficients de Fourier du Contour du Script Arabe en vue de la Normalisation des Caractères. Colloque International Francophone sur l'Ecrit et le Document - CIFEd'00, Jul 2000, Lyon, France, 10 p. ⟨inria-00099145⟩
103 View
0 Download
Share
