Du document électronique à son usage : le rôle central de la normalisation - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Article Dans Une Revue Solaris Information Communication Année : 2000
La classification en genres résiste mal au foisonnement et à la complexité du fait littéraire. On peut donc concevoir qu'un langage de codage qui voudrait s'appliquer à n'importe quel genre littéraire devra associer une capacité d'analyse fine et multiforme à une normalisation des règles qui le régissent. La normalisation joue en effet un rôle central dans la gestion des fonds textuels littéraires informatisés puisqu'elle permet aux textes électroniques d'être à la fois indépendants vis-à-vis du logiciel et aisément échangeables et comparables avec d'autres sources l'objectif de cet article est de mettre en évidence le rôle essentiel d'une démarche de normalisation lorsque l'on est amené à gérer des fonds textuels informatisés. Plus concrètement, notre approche de la norme SGML, et plus récemment de la recommandation XML, est illustrée par des exemples de représentation de l'information textuelle à l'aide des directives de la TEI et par un aperçu de l'utilisation des feuilles de style XSL pour la présentation de ces données. || Classifying texts into genres is a difficult task with regards to the abundance and complexity of the literature production. Consequently, an encoding language which would intend to apply to any literary genre will have to combine the ability of fine and
solarisfinal.pdf (315.64 Ko) Télécharger le fichier
inria-00099209 , version 1 (23-09-2008)
  • HAL Id : inria-00099209 , version 1
Jean-Luc Benoit, Charles Bernet, Patrice Bonhomme, Laurent Romary, Nadia Viscogliosi. Du document électronique à son usage : le rôle central de la normalisation. Solaris Information Communication, 2000, 6, 20 p. ⟨inria-00099209⟩
145 Consultations
368 Téléchargements
