Résumé : l'adaptation est souvent considérée comme une tâche complexe quand la similarité entre les problèmes source et cible n'est pas `` évidente ''. Ce papier explique comment cette tâche complexe peut être décomposée en sous-tâches d'adaptation plus simples grâce à la notion de reformulation.
Jean Lieber. Composition et décomposition de l'adaptation dans le cadre du raisonnement à partir de cas. Journée sur l'adaptation, INRA de Champenoux, 15 mai, F. Le Ber et J. Lieber, 2000, INRA de Champenoux, pp.31--36. ⟨inria-00099223⟩
