HAL will be down for maintenance from Friday, June 10 at 4pm through Monday, June 13 at 9am. More information
Reports
Mémoire partagée pour le parallélisme à gros grain
Mohamed Essaïdi 1
1 RESEDAS - Software Tools for Telecommunications and Distributed Systems
INRIA Lorraine, LORIA - Laboratoire Lorrain de Recherche en Informatique et ses Applications
Résumé : Lors de la conception d'une applications parallèle, on est amené à concidérer un modèle définissant d'une part grace à un modèle algorithmique, la structuration du programme parallèle et d'autre part avec un modèle d'architecture, une machine parallèle abstraite. l'utilisation d'un modèle parallèle à donc pour but de facilité le développement tout en garentissant une certaine independance par rapport à l'architecture physique. En effet le modèle d'architecture permet de faire abstraction de l'infrastructure materielle. Les modèles parallèles peuvent etre classés selon la granularitée des données echangées entre les processeur. On ditingue donc les modéles à grain fin comme le PRAM et les modèles à gros grain à savoir le BSP, le LogP et le CGM. Nous nous somme intéressé au modèle à gros grain le plus récent et le plus abstrait, le CGM, et notre objectif est de développer une bibliothèque gérant toutes les communications entre processeurs lors de l'exécution d'un programme écrit dans selon ce modèle. Pour assurer de bonnes performances, cette bibliothèque doit tirer prifit des ressources architecturales. On cite parmis les architectures les plus répandues et les plus utilisée les architectures à mémoire partagée. Ceci nous a amené à étandre la bibliothèque baptisée SSCRAP pour quelle assure les communication inter processeur moyennant la mémoire partagée comme support d'échange.
Document type :
Reports
Complete list of metadata
https://hal.inria.fr/inria-00099231
Contributor : Publications Loria Connect in order to contact the contributor
Submitted on : Tuesday, September 26, 2006 - 8:52:01 AM
Last modification on : Friday, February 4, 2022 - 3:30:43 AM
Identifiers
  • HAL Id : inria-00099231, version 1
Collections
Citation
Mohamed Essaïdi. Mémoire partagée pour le parallélisme à gros grain. [Stage] A00-R-353 || essaidi00a, 2000, 42 p. ⟨inria-00099231⟩
Share
Metrics
Record views
107
